メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Yoton YB02 Motion Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Yoton YB02 Motion Sensor Replacement, Motion Sensor: 手順 1、 2の画像 1 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement, Motion Sensor: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
    • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the soldering iron, desolder the pins holding the camera in place onto the motherboard on the other side of the motherboard.
    • Carefully pry off the camera unit, including the motion sensor, with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
hsisson
メンバー登録日: 02/15/24
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 261
