メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi Mi Note Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Xiaomi Mi Note Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Xiaomi Mi Note Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your suction cup to grip the back of the phone. Once the suction cup is secure, pull back with moderate force and the back plate should snap free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the back plate is off you will need to detach the frames that hold in the battery. Locate and remove the screws (Screws are marked in the image). You can then pull the frame off with ease once the screws have been removed.
    • Remove the six 3.5mm Phillips #000 black screws using a securing part of the back panels.
    • Remove the seven 2.5mm Phillips #000 black screws securing part of the back panels.
    • Remove the five 2mm Phillips #000 silver screws securing the remaining back panels.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to pry upwards to detach the ribbon that's connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a nylon or metal spudger underneath the battery at any point. Then slide the spudger around all the edges to loosen it. The battery can now be easily lifted out of the frame.
    • Glue will be holding down the backside of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mark Sears
メンバー登録日: 08/27/15
1,265 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 67
今までの合計 38,854
