この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
こんにちは。
この修理ガイドでは、Xiaomi Mi A2のスクリーンを交換する手順を説明します。
注意:スクリーンから新しいスクリーンへバックプレートの移植が必要な場合があります。スクリーンによっては、ブラケット、バックプレート、および細かな部品も移植する必要があります。この修理ガイドでは、すべての細かな部品がすでに取り付けられている交換用スクリーンへ交換する手順のみを説明しています。
ブラケット、イヤーピース、イヤーピースのダストフィルターを再度取り付けるには、必要に応じて新しい接着剤を使用してください。
必要な工具と部品
スマートフォンの中心にオープニングピックを差し込む。
2枚目の画像はオープニングピックを差し込む位置を示している。画面が少し浮いてくるのが確認できるはず。画面は軽い粘着剤で固定されている。
別のオープニングピックを使い、画面の周囲全体にスライドさせる。
これで画面が電話本体から外れました。
慎重に画面を裏返します。ケーブルが短いため、十分注意してください!リボンケーブルは破損しやすい部品です。画面を手で支えておくと安心です。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
バッテリーホルダープレートのPH00ネジを3本外します。
次に、ピンセットを使ってバッテリーホルダープレートを慎重に取り外します。
マザーボードに接続されている複数のケーブルが見えます。
まずバッテリーのリボンケーブルを取り外します。これにより、ボタンを押して誤って電源が入るのを防ぎます。爪またはスパッジャーを使用して、ソケットからまっすぐ引き抜いてください(赤丸で表示)。
次に、液晶のリボンケーブルを爪またはスパッジャーを使用して、ソケットからまっすぐ引き抜きます(緑丸で表示)。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
注意:バックプレート、ブラケット、またはその他の細かな部品の移植が必要な場合があることを忘れないでください。これらの部品の移植方法は本ガイドに含まれていません。
注意:ブラケット、イヤーピース、イヤーピースのダストフィルターを再度取り付けるには、必要に応じて新しい接着剤を使用してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
Hi!
Depends on how your new screen came in. Some of them do not have the frame where it fits in, so you need to transfer the frame from the old one.
It’s glued, so you need to heat it to detach the screen from the frame and need to glue it to the new screen. Then follow the guide in reverse order to reassemble it.
Note: The silver plate is attached to the frame, be carefull for it and also for the small parts on it.
