メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xgody D300 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Xgody D300 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the phone on a flat surface so the back is facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xgody D300 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the pry tool into the seam and pry the back cover of the case along the seam until the cover is free of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xgody D300 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xgody D300 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery using your hands or the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xgody D300 Camera Replacement, Back-Facing Camera: 手順 4、 2の画像 1 Xgody D300 Camera Replacement, Back-Facing Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screws that hold the protective backing to the smartphone.
    • Three of the screws will not come loose from the protective backing and can be identified by a metal plate that is underneath them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xgody D300 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xgody D300 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Lift the housing along the edges using the opening tool and tweezers.
    • There will be a sticky pad that holds the housing to the smartphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Xgody D300 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Xgody D300 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Xgody D300 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the camera by grabbing the connector with tweezers and firmly pulling until it pops out.
    • The camera will have a sticky pad on it like the protective backing did and will take a firm tug to come free of the smartphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kiara Richardson
メンバー登録日: 09/16/19
768 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 874
