はじめに
このガイドを参照して、Xbox Series Xの付属アンテナ基板を交換します。
作業を始める前に、コンソールから全てのケーブルの接続を抜いて電源を切ってください。コンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従うことを忘れないでください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmネジを2本外します。
ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
ファンをスロットからスライドして取り出します。
ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないことがあります。ブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのボードコネクタ側面にあるメタル製タブを押します。
メタル製タブを押しながら、ピンセットを使ってプルタブを引き上げ、中央のシャーシから電源ボタンケーブルを外します。
中央の筐体を握って、シェル上部の緑色のファングリルの方に引き、シェルからガイドペグを外します。
中央の筐体アセンブリを持ち上げて、本体から取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングをするか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Had a Xbox Series X with a completely non-functional sync button, xbox light did not blink upon pressing it. Controllers or other Xbox wireless accessories did not work either. Replacing this board fixed that issue! In case anyone else runs into the same problem.
This was extremely well described. For me, however it did not solve my problem. I solved my controller connectivity and wifi issue simply by plugging in a powered external hard drive into the front USB of my Xbox Series X. It appears that possibly the power supply was not generating enough power and this little boost has sorted it. It only worked after I connected the external powered drive and then rebooted.
