メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox Series X ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Series X ファンの交換, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 1 Xbox Series X ファンの交換, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理ガイドを始める前に、完全に電源を落とし、ゲームコンソールからすべてのケーブルを抜いてください。
    • ピンセットを使って、バックパネルのベース付近にあるネジを隠しているステッカーを剥がします。
  2. Xbox Series X ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Series X ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Series X ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バックパネルに貼られた大型のステッカーを剥がして、2番目のネジを露出させます。
    • 隠れているネジにアクセスできるところまで剥がすだけ十分です。完全に剥がす必要はありません。
    • 細かく言うと、これらはボイドステッカー(剥がすと保証対象外)ですが、心配は無用です。Microsoftは法的に保証を破棄することはできません。パーツを破損しないように注意しながら、修理を楽しみましょう。
  3. Xbox Series X ファンの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
    • この修理作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。コンソールを破損しないように、正しい位置にネジを戻してください。
  4. Xbox Series X ファンの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Series X ファンの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Series X ファンの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
  5. Xbox Series X ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Series X ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ベースの右側付近でバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルをこじ開けながら外します。
  6. Xbox Series X ファンの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series X ファンの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series X ファンの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順で作った隙間からバックパネルを摘み、本体から上部に向けて引き上げて、長辺側のクリップを外します。
    • 再組み立ての際には、バックパネルの端に沿って押して、所定の位置にクリップを装着します。
  7. Xbox Series X ファンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Series X ファンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Series X ファンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルは、本体上部にある隙間に装着されます。
    • バックパネルを上に傾けて、シェルの上端から引き離して、隙間から外れます。
    • バックパネルを取り出します。
  8. Xbox Series X ファンの交換, ファンのネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、中央シャシーにファンを固定しているネジを3本外します。
    • 10.5mm低頭ネジ−1本
    • 8.8mmネジー2本
  9. Xbox Series X ファンの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series X ファンの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series X ファンの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、ファンケーブルコネクタの端を摘みます。そして中央部分のカシスから接続を外します。
    • ケーブルを外す時は、常にワイヤ自体ではなく、コネクタを引っ張ってください。
    • 再組み立ての際には、ファンケーブルをファンハウジングの小さなケーブルガイドの下に通し、バックパネルに干渉しないようにします。
  10. Xbox Series X ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Series X ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • ファンをスロットからスライドして取り出します。
    • 再インストールの際には、ファンは一方向のみから取り付けます。ご注意ください。マスターチーフが手前に位置しているか確認してください。
    • ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないかも知れません。このブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試みるか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
37%
Spencer Dayさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,669 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,446のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 28
今までの合計 69
