メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Xboxの電源ボードの交換
閲覧: 4.1万
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
78
過去30日:
305
今までの合計
40,892
コメント: 16
手順に関する14件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 35
35人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 35
35人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 25 分
難易度: 簡単
Xboxの電源ボードの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
Microsoft Xboxの電源ユニットを交換するための修理ガイドです。Xboxの電源が入らない原因として考えられます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Xboxの電源ボードの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
      • Xboxの電源が安全に抜かれていることを確認し、水平で安定した場所に寝かせてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xboxの電源ボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • Xboxを裏返すと、4つのゴム足が見えます。
      • メタル製スパッジャーを使って、4つのゴム足を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xboxの電源ボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ケース底面の2つのラベルの下に、さらに2本のネジが隠れています。
      • ラベルを剥がすか、ラベルを貫通するネジ穴を手で触って感じ取り、穴を開けるだけで十分です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xboxの電源ボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 底面カバーを上部カバーに固定している6本のT20トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xboxの電源ボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 底面シェルと上部ケースが外れたら、慎重にXboxのトップカバーを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xboxの電源ボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ハードディスクをXboxに固定している3本の3mmT10ネジを外します。
      • IDEリボンケーブルを持ち上げたときにだけ見えるネジが、ハードディスクドライブの後部左側に1つあります。他の2つはハードディスクドライブの前面右側と左側にあります。
      • ディスクドライブの左下にあるネジは、ちょうど角に近いところにあります。
      • リボンケーブルの下にあるネジのみがハードディスク用で、他の2つはディスクドライブ用です。ただし、これらは同じT10ネジであるため、この手順で3本とも外してしまうのが最も簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xboxの電源ボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ハードドライブの電源ケーブルをキャリアから外し、ハードドライブを持ち上げて取り出すのに十分な弛みを持たせます。
      • プラスチック製のハードドライブキャリアを持ち上げて、Xboxケースから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Xboxの電源ボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xboxの電源ボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • プラスチック製ハードドライブキャリアから4本の3.4mmT15トルクスネジを取り外します(片側2本ずつ)。
      • プラスチック製のキャリアからハードディスクを慎重に取り外します。優しく揺らすと、ハードディスクが簡単に出てきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Xboxの電源ボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ハードドライブデータリボンケーブルと電源ケーブルの両方を、ハードドライブからまっすぐ上に引き上げます。
      • しっかりと固定されている場合がありますので、注意して取り外してください。ケーブルアセンブリを損傷する可能性があるので、ワイヤーを引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xboxの電源ボードの交換, ディスクドライブ: 手順 10、 3の画像 1 Xboxの電源ボードの交換, ディスクドライブ: 手順 10、 3の画像 2 Xboxの電源ボードの交換, ディスクドライブ: 手順 10、 3の画像 3
      • ディスクドライブを外します。すぐに外れるはずです。
      • ディスクドライブの裏側から黄色のケーブルとリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xboxの電源ボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ディスクドライブの周りにある黒いプラスチックのタブをこじると、ディスクドライブをハウジングから取り外すことができます。取り外したら、ドライブを脇に置いてください。
      • ディスクドライブの下にあるマザーボードに対して作業するためにディスクドライブを外したのであれば、プラスチック製のハウジングを外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xboxの電源ボードの交換, 電源ボード: 手順 12、 1の画像 1
      • マザーボードからマルチカラーの電源コードの接続を外します。しっかりと差し込まれているため、少し力が必要な場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xboxの電源ボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Xboxの電源ボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • T10トルクス用ドライバーを使い、タン色の電源基板から3 mmのネジ2本を取り外します。
      • 電源基板上の銅コイルやコンデンサには絶対に触れないよう、細心の注意を払ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xboxの電源ボードの交換, 電源ユニットの取り外し: 手順 14、 1の画像 1
      • 電源ユニットを取り外して脇に置きます。そのまま持ち上げるだけで取り外せます。
      • 電源ユニットの銅コイルやコンデンサには絶対に触れないでください。感電する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
rmarstel
メンバー登録日: 10/29/09
6,369 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - 返信 共有
you say to lift out power supply without touching coil or capacitor and set aside. what is it safe to set it onto? i imagine there is also risk of arc if set on the wrong surface. is glass safe? how do you check for live voltage before handling those components?
Alexander Cowper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 78
過去 30 日: 305
今までの合計 40,892
