はじめに
このガイドに従って、Xbox One X モデル 1787 のハードドライブを交換してください。ハードドライブが動作しなくなった場合、この作業を行うことがあります。
このガイドを始める前に、ゲーム機の電源を切り、ケーブルをすべて抜いてください。ゲーム機を修理する際は、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。
この手順では、ハードドライブの交換方法のみを説明しています。交換用のハードドライブを機能させるには、追加のソフトウェアツールが必要になる場合があります。
必要なもの
ビデオの概要
コンソールを90度回転させます。
上部プラスチックケースの前部を、本体前面に向かって水平に引き抜きます。これでクリップが上部プラスチックケースの溝から出てきます。
コンソールを90度回転させて、コンソール背面を手前に配置します。
これ以上上がらない位置まで、上部プラスチックケースの左側を持ち上げます。(コンソール背面から内側を見えるように)
T10トルクスドライバーを使って、上部にメタルケースを下部プラスチックケースに固定している47.7mmネジを6本外します。
T8トルクスドライバーを使って、上部メタルケースにプレスコネクタを固定している7.5mmネジを2本外します。
リボンケーブルと反対側のプレスコネクターの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーを使って、上部メタルケースにからプレスコネクタを持ち上げて、取り出します。
コンソールを裏返しにします。
T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブを上部メタルケースに固定している11.4 mmネジを4本外します。
ディスクドライブが外れていることに注意しながら、本体を裏返します。
ディスクドライブを持ち上げると、メタルタブが電源から外れます。
ディスクドライブを裏返して、電源の上に重ねます。ディスクドライブは最初に装着されていた位置から逆の方向に向きます。
ハードドライブを裏返して、プラスチックのマウンタブラケットを上向きにします。
T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブをマウンタブランドに固定している 8.6 mmネジを4本外します。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Xbox One Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
18 件のコメント
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
