はじめに
このガイドに従って、Xbox One X モデル 1787 のファンを交換してください。ファンが動作しなくなった場合、この作業が必要になります。
このガイドを始める前に、ゲーム機の電源を切り、ケーブルをすべて外してください。ゲーム機を修理する際は、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
コンソールを90度回転させます。
上部プラスチックケースの前部を、本体前面に向かって水平に引き抜きます。これでクリップが上部プラスチックケースの溝から出てきます。
コンソールを90度回転させて、コンソール背面を手前に配置します。
これ以上上がらない位置まで、上部プラスチックケースの左側を持ち上げます。(コンソール背面から内側を見えるように)
T10トルクスドライバーを使って、上部にメタルケースを下部プラスチックケースに固定している47.7mmネジを6本外します。
T8トルクスドライバーを使って、上部メタルケースにプレスコネクタを固定している7.5mmネジを2本外します。
リボンケーブルと反対側のプレスコネクターの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーを使って、上部メタルケースにからプレスコネクタを持ち上げて、取り出します。
コンソールカバーを裏返します。
T10トルクスドライバーを使って、電源装置とファンを上部メタルケースに固定しているネジを外します。
11.4 mmネジー2本
11.4 mmネジー2本
11.4 mmネジー1本
コンソールを裏返します。
ディスクドライブのメタルタブを電源から外すために、ディスクドライブを持ち上げます。
ディスクドライブを上部メタルケースに置き、ハードドライブの上に載せます。マザーボードから電源を抜くために、十分なスペースを確保しなければなりません。
スパッジャーの平面側先端を、電源に近い角とコンソールの端付近のダークグレーのフォームテープの下に挿入します。
コーナーを持ち上げます。
テープの反対側までスパッジャーの先端がフォームから出てくるまで、をゆっくりと押し込みながらスライドします。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試すか、Xbox One X のアンサーコミュニティを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Nice....danke....meine sah vom Rauchen aus wie Sau....Topp Erklärung....daaaanke
befürchte bei meiner series X wird's genau so sein.....😝
