メインコンテンツにスキップ
Xbox One X ハードドライブの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Xbox One X ハードドライブの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ステッカーを剥がします: 手順 1、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、コンソール裏面の右側ネジを覆っているステッカーを剥がします。
    • この作業を始める前に、コンソールの電源を切って、コンソールから全てのケーブルを外してください。
  2. Xbox One X ハードドライブの交換, 外付けネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、コンソール裏面に留められた12.6mm長ネジを2本外します。
  3. Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを水平にスライドします: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを水平にスライドします: 手順 3、 2の画像 2
    • コンソールを90度回転させます。
    • 上部プラスチックケースの前部を、本体前面に向かって水平に引き抜きます。これでクリップが上部プラスチックケースの溝から出てきます。
  4. Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを下部ケースから持ち上げます: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 上部ケースを下部ケースから持ち上げます: 手順 4、 2の画像 2
    • コンソールを90度回転させて、コンソール背面を手前に配置します。
    • これ以上上がらない位置まで、上部プラスチックケースの左側を持ち上げます。(コンソール背面から内側を見えるように)
  5. Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 上部プラスチックケースの左側を固定したまま、右側を押し上げて右側のネジボスを外します。
    • 押し上げても上手くいかない場合は、ケースが開くまで様々な方向に動かしてみてください。
    • 上部プラスチックケースを75度あたりまで開きます。
  6. Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 上側のプラスチックケースを下に押して、コンソールから遠ざけると完全に取り外せます。
  7. Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 3
    • フロント回路基板上のリボンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ式ロックフラップを、スパジャーの先端、開口ツールもしくは指の爪を使ってはね上げます。
  8. Xbox One X ハードドライブの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 8、 1の画像 1
    • 先端が尖っていないピンセットを使って、コネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
  9. Xbox One X ハードドライブの交換, フロント回路基板のネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • T8ドライバーを使って、フロント回路基板を上部メタルケースに固定している、13.3mmネジを3本外します。
  10. Xbox One X ハードドライブの交換, フロント回路基板を取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, フロント回路基板を取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • フロント回路基板を上部メタルケースからまっすぐ引き抜きます。
    • ボードを曲げたり、傷つけたりしないように、ボードの左右両側を握ってください。
  11. Xbox One X ハードドライブの交換, 上部メタルケースのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • T10トルクスドライバーを使って、上部にメタルケースを下部プラスチックケースに固定している47.7mmネジを6本外します。
    • T8トルクスドライバーを使って、上部メタルケースにプレスコネクタを固定している7.5mmネジを2本外します。
  12. Xbox One X ハードドライブの交換, プレスコネクタを外します: 手順 12、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, プレスコネクタを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • リボンケーブルと反対側のプレスコネクターの下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、上部メタルケースにからプレスコネクタを持ち上げて、取り出します。
    • スプージャーをソケットの奥まで押し込まないでください。ソケットをこじ開けると破損する恐れがあります。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせてカチッと音がするまで片側を押し下げてから、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  13. Xbox One X ハードドライブの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換, 下部プラスチックケースを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • コンソールを裏返します。
    • 下部プラスチックケースを固定して、メタルケースから離してください。
    • 下部プラスチックケースをメタルケースから持ち上げて外します。
  14. Xbox One X ハードドライブの交換, 下部メタルケースのネジを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • 下部メタルケースを固定している、T10トルクスネジを2本外します。
    • 7.7mmネジー1本
    • 11.4mmネジー1本
  15. Xbox One X ハードドライブの交換, 下部メタルケースを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    • 下部メタルケースを上部メタルケースと内部コンポーネントから持ち上げます。
    • ディスクドライブは下部メタルケースと一緒に持ち上がることがあります。この手順の作業中、落ちないように手で固定してください。
    • 下部メタルケースを取り出します。
  16. Xbox One X ハードドライブの交換, ケースにハードドライブを固定しているネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • コンソールを裏返しにします。
    • ディスクドライブに2つのケーブルコネクタだけでマザーボードに繋がっています。
    • T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブを上部メタルケースに固定している11.4 mmネジを4本外します。
  17. Xbox One X ハードドライブの交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 17、 3の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 17、 3の画像 2 Xbox One X ハードドライブの交換, ディスクドライブを移動させます: 手順 17、 3の画像 3
    • ディスクドライブが外れていることに注意しながら、本体を裏返します。
    • ディスクドライブを持ち上げると、メタルタブが電源から外れます。
    • ディスクドライブを裏返して、電源の上に重ねます。ディスクドライブは最初に装着されていた位置から逆の方向に向きます。
    • ディスクドライブはマザーボードに繋がっています。破損を防ぐため、必要以上にケーブルを引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  18. Xbox One X ハードドライブの交換, 結束ケーブルコネクタの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, 結束ケーブルコネクタの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブにマザーボードが繋がっている結束ケーブルコネクタの接続を上向きに引っ張りながら外します。
  19. Xbox One X ハードドライブの交換, SATAケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, SATAケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • ハードドライブとマザーボードを繋いでいるSATAケーブルを直接上向きに引き抜いて、接続を外します。
  20. Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブを取り出します: 手順 20、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブを取り出します: 手順 20、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを持ち上げて、上部メタルケースから取り出します。
    • ハードドライブを動かすときは、破損しないように側面を持ってください。
  21. Xbox One X ハードドライブの交換, マンンタブラケットを取り出します: 手順 21、 1の画像 1
    • ハードドライブを裏返して、プラスチックのマウンタブラケットを上向きにします。
    • T10トルクスドライバーを使って、ハードドライブをマウンタブランドに固定している 8.6 mmネジを4本外します。
  22. Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マウンタブラケットをハードドライブから持ち上げます。
  23. Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブコネクタの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 Xbox One X ハードドライブの交換, ハードドライブコネクタの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • ハードディスクドライブのコネクタをドライブの先端まで平行に引っ張って、ハードディスクドライブから外します。
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Xbox One Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
101 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
41,059 ポイント
123のガイドは作成済み
21 件のコメント
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - 返信
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely -
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest -
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 58
過去 7 日: 411
過去 30 日: 2,080
今までの合計 147,382
