メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Xbox One SのWiFiカード交換
閲覧: 2.4万
統計データ:
過去24時間:
14
過去7日:
80
過去30日:
313
今までの合計
23,964
コメント: 24
手順に関する19件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 22
22人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Xbox One SだけがどのWi-Fiネットワークにも接続できないことを確認したら、これらの手順に従ってWiFiカードを交換してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Xbox One SのWiFiカード交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 保証シールが貼られているケースの背面から作業を始めます。プラスチック製の開口ツールをケースの底面と格子状の上面の隙間に差し込みます。次に、ケースを固定しているクリップを見つけます。オープニングツールを使ってクリップを飛び出させます。最良の方法は、黒いケースを底からこじ開けることです。
      • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
      • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
      • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
      • 保証シールのある背面から始めることをお勧めします。すべてのクリップがフリーになるまで、後端に沿ってこじります。そこから各側面を行います。3つの側面がフリーになったら、シンクボタンの反対側にある前面の端から始めます。慎重に、時間をかけて行えば、損傷することなくすべてが分離するはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 4、 2の画像 2
      • T10トルクス用ドライバーを使用して、金属ケースのF1~F6と刻印された場所にある、長さ50 ㎜の緑色のネジ6本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
      • プラスチック製のI/Oシールドから分離するため、背面の白いプラスチック側面を外側にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One SのWiFiカード交換, WiFiカード: 手順 6、 1の画像 1
      • WiFiカードのインナーケースの端を探します。ハードドライブの反対側にあるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One SのWiFiカード交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 周辺にある、オレンジ色の円で囲まれた黒いT8ネジ(3本あります)を取り外します。
      • ネジを取り外したら、WiFiカードを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Law
メンバー登録日: 04/26/17
1,135 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
132のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - 返信 共有
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso - 返信 共有
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - 返信 共有
15 mm long hense the name
Ethan Jones - 返信 共有
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 80
過去 30 日: 313
今までの合計 23,964
