メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One S光学ドライブアセンブリ
閲覧: 1.4万
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
48
過去30日:
224
今までの合計
13,949
コメント: 36
手順に関する33件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 22
22人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、Xbox One Sのマザーボードから、光学ディスクドライブを取り外す方法を説明します。ディスクドライブを取り外す際には、必ずゆっくりと力を込めてコネクタを外してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Xbox One S光学ドライブアセンブリ, ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • Xbox One Sを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 2、 1の画像 1
      • 保証シールが貼られているケースの背面から作業を始めます。プラスチック製の開口ツールをケースの底面と格子状の上面の隙間に差し込みます。次に、ケースを固定しているクリップを見つけます。オープニングツールを使ってクリップを飛び出させます。最良の方法は、黒いケースを底からこじ開けることです。
      • 開口ツールを使用してクリップを外します。黒いケースを底部側からこじ開けて外すのが最も簡単です。
      • ケースをこじ開けていると、パチンという音がします。底部を取り外すのにかなり苦労することもあります。
      • ケースから底部を取り外す際に、クリップを破壊しまうことがあります。
      • 保証シールのある背面から始めることをお勧めします。すべてのクリップがフリーになるまで、後端に沿ってこじります。そこから各側面を行います。3つの側面がフリーになったら、シンクボタンの反対側にある前面の端から始めます。慎重に、時間をかけて行えば、損傷することなくすべてが分離するはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 3、 1の画像 1
      • 全てのクリップが外れたら、底部パーツをケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 4、 2の画像 2
      • T10トルクス用ドライバーを使用して、金属ケースのF1~F6と刻印された場所にある、長さ50 ㎜の緑色のネジ6本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 5、 2の画像 2
      • 適切な方法で、慎重にインナーケースをアウターケースから分離します。
      • プラスチック製のI/Oシールドから分離するため、背面の白いプラスチック側面を外側にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One S光学ドライブアセンブリ, インナーケースのトップパネル: 手順 6、 1の画像 1
      • インナーケースを裏返して、ファン側を上に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 7、 1の画像 1
      • ケース内のハードウェアにアクセスするには、上部パネルを持ち上げて持ち上げます。簡単に外れるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One S光学ドライブアセンブリ, ハードドライブアセンブリ: 手順 8、 2の画像 1 Xbox One S光学ドライブアセンブリ, ハードドライブアセンブリ: 手順 8、 2の画像 2
      • ハードドライブを交換するには、ゲームコンソールを裏返し、Xbox One Sの裏側から2本の10 mm T-10トルクスねじ、C3とC5を取り外します。
      • この作業により、ハードドライブ 周辺のプラスチックケースがコンソールから外れます。
      • この作業で、ハードディスクドライブを囲むプラスチックケースが、コンソールの他の部分から外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 9、 3の画像 1 Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 9、 3の画像 2 Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 9、 3の画像 3
      • 慎重にハードドライブとマザーボードの接続を解除します(写真のプラスチック製コネクタ2か所)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One S光学ドライブアセンブリ, 光学ドライブアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
      • 光学ディスクドライブを取り外すには、「C4」と表記された銀色の10 ㎜ T-10トルクスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One S光学ドライブアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
      • ディスクドライブをマザーボードから少し引っ張って、マザーボードからプラスチック製コネクタを抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Law
メンバー登録日: 04/26/17
1,135 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 メンバー
132のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
siegfrieheide - 返信 共有
Das Problem ist, dass Microsoft das Laufwerk und die Hauptplatine “verheiratet" hat. Man kann also nur ein Laufwerk mitsamt der zugehörigen Hauptplatine austauschen.
VauWeh - 返信 共有
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
Rodolfo Alberto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 48
過去 30 日: 224
今までの合計 13,949
