メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneのヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneのヒートシンクの交換, 上部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xboxを開口するためにはこの不正開封防止 (タンパーエビデント)テープを剥がさなければなりません。心配いりません。何も破損しない限り、法的にMicrosoftは保証期間内のデバイスを保証対象外とすることはできません。
    In the United States the Magnuson-Moss Warranty Act of 1975 is a Federal Law that states that stickers and clauses are illegal. It says you can open your electronics without voiding the warranty, regardless of what language of that warranty says.
    Dustin D'Amour - 返信
    Stickers are illegal!?
    Brandon -
    For anyone concerned, if you apply heat with a blow dryer or heat gun you can carefully remove the sticker without damaging it, making it impossible to know that the sticker was ever removed.
    Kelton Stewart - 返信
    All the immature comments aside, thank you Dustin for sharing the information.
    Wade - 返信
    xbox를 열기 위해서 이러한 위조방지 테이프를 자르거나 떼어내야 합니다. 하지만 걱정 마세요. 여러분이 무언가 직접적으로 망가트리지 않는한 ms는 보증을 취소하지 않습니다.
    승대/SeungDae 정/Jeong - 返信
  2. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、 USBポート側のパネル周辺のプラスチックベントをこじ開けて取り出します。
    • このベントはとてもフレキシブルです。そして軽いプラスチッククリップで固定されていますー裏側からこじ開けて全体を持ち上げます。
    - 플라스틱 오프닝 도구를 애용해서 측면 usb 포트를 둘러싼 통풍구를 들어올려 분리하세요.
    - 이 통풍구는 무척 유연하며 연약한 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 뒤쪽에서부터 들어올려 분리하고 떼어냅니다.
  3. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Xboxmp正面コーナーを補強している小さなプラスチックタブがあります。
    • タブをまっすぐ後ろ向きにスライドして外します。
    Do u sell that plastic tag I need it
    Brandon - 返信
    Here is What's Stated in Step-3 : (There is a small plastic tab that reinforces the front corner of the Xbox.) Actually, the "Tab" is NOT SMALL at all. See the Picture: The "TAB" is the Piece that this Person has their Thumb on, is the Tab that you NEED TO SLIDE TOWARDS THE "REAR" of the Unit. You will be able to tell How this Large Tab Holds the Top and the Bottom Case Covers together. Take Note how to Replace this tab back where it Belongs, when you are putting the Case Covers back together. Hope that this comment will help you. 6-29-2017
    B.L. Spence - 返信
    - xbox의 전면 모서리를 지지하는 작은 플라스틱 탭이 있습니다.
    - 뒤쪽으로 똑바로 밀어서 제거하세요.
    What is this small tab referred to as?
    What is it called i need to order one.
    James Lipsey - 返信
  4. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を上部と下部ケースの間、ベント開口側に差し込みます。
    • 強力なプラスチックのクリップが上下ケースを固定しています。この作業ではかなりの力が必要です。
    • ケースが完全に開口するまで、スパッジャーを差し込んだままにしてください。クリップは強い弾力性があるため、作業中ケースが強制的に閉じてしまうことがあります。
    prying does not work. my spudger is causing damage. my soft. plastic. spudger. and the %#*@ thing does not move. this is a common issue with the instructions on this site. you write instructions like you assume people have extensive repair experience. describe the plastic tab. add detail. because simply prying WILL damage the case. hire a %#*@ writer. cause you guys do not know how to precisely convey important detail. constant problem with tech companies actually. no writers.
    Kevin Michaels - 返信
    - 벗겨낸 통풍구쪽부터 상판과 하판 사이의 틈으로 spudger의 평평한 끝을 밀어넣습니다.
    - 플라스틱 클립들이 꽤 강하기 때문에 생각보다 강한 힘을 사용해야 합니다.
    - 케이스를 완전히 열 때까지 spudger를 계속 끼워두세요. 클립이 강해서 작업도중 다시 닫힐 수도 있습니다.
    it would be very very nice that the part, that you sell, will Fix. This an ols Tutorial. The new opening tools that you sell, will not help anything, cause there is no flat sign on the side. you link these tools at this tutorial, but never tested, if the new tools work. so i tell this you, no they dont fit. Thanks for nothing.
    Zeroslammer - 返信
    I ve made it this far with only a Lego membership card and a flimsier amusement park card (I'm a big year old)
    Shadow Killz - 返信
    I had to use a 1/32nd flathead screw driver. In the corner to get it started push the top joint of the case down and up will simultaneously pulling up and down to seperate the seam. You will need a 3rd hand to insert the 1/32nd flathead and pry up to get the case started.
    I had a virgin never opened xbox day one og so that might be why I had to do it this way.
    KSI AZZAZLE - 返信
    even the wikihow instructions are better
    Ethan Banks - 返信
    It’s easier if you push the top empty area part of the plastic with your finger, and stick the spudger about 3/4” (2 cm) away from the back of the xbox and start prying. You have to do this because that is the only spot where there are no clips in the way. If you do any less or more distance, the clips are in the way, and you’ll never be able to pry open the Xbox because the tool can’t get in.
    Saul Torres - 返信
    A youtube video I found explains this step better. You are meant to pull up on one half and push down on the other, this separates the two halves. Then use a spudger on the rear of the console to separate the clip right under the warranty sticker, then move down the back of the console to the other clips
    Zachary Avery - 返信
  5. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 上下ケース間の接合部分は、Xboxの背面とその両側に沿って幾つかのクリップで固定されています。
    • 上下ケースの間にプラスチックの開口ツールを差し込んで、背面側のベントに向かってクリップを外します。
    - 상판과 하판 사이에 끼인 후면 단자판은 여러개의 클립으로 고정되어 있습니다.
    - 플라스틱 오프닝 도구로 후면 통풍구의 클립들을 분리하세요.
  6. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Xboxの裏側に沿って、クリップをこじ開けながらスライドします。
    • スパッジャーが上下ケースをブロックする位置に挿入されているか確認してください。スパッジャーが落ちるほど大きくケースが開いていても、他の部分のクリップは弾力性があり、ケースを完全に閉じることがあります。作業を進めるためにケースの隙間の間にスパッジャーを入れたままにします。
    - 후면을 따라서 계속 클립을 들어서 분리하세요.
    - spudger가 제대로 꽂혀 있는지 중간중간 확인하세요. spudger가 빠질정도로 케이스가 분리 되더라도 남은 클립들이 매우 탄력적이라서 방심하면 도로 닫히기 십상입니다. 원활한 진행을 위해 spudger가 잘 꽂혀서 사이를 벌리도록 유지하세요.
  7. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップが閉じてしまうので、クリップの真横にプラスチック製開口ツールをスライドすると簡単になります。
    • 背面ケースの一番端に到達したら、上部ケースは取り外しが可能になります。まだ取り外せない場合は、プラスチック開口ツールを差し込み、USBポート以外の側に沿ってクリップを外します。
    - 클립들을 계속해서 분리합니다. 클립들을 가로질러 플라스틱 오프닝 도구를 주욱 미는 것이 도움이 될수도 있습니다.
    - 후방 케이스를 따라 분리하면 상판이 열릴 기미가 보여야 합니다. 만약 열릴 기미가 보이지 않는다면 모서리부터 플라스틱 오프닝 도구로 분리를 시작하고 usb포트가 없는 쪽을 따라서 클립 분리를 다시 시도하세요.
  8. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 差し込んだままのスパッジャーを手に取り、幾つか残っているクリップを外すために上部ケースをこじ開けます。
    • プラスチック開口ツールを使って、まだ外れていないクリップを外します。
    • まだ上部ケースを完全に取り出さないでください。正面パネルのボタンケーブルが接続したままになっています。
    • 正面パネルボードにアクセスできるように、上部ケースをわずかに持ち上げて少しずらします。
    I got confused here. I couldn’t unclip the front panel at all. I found out that if I open the case like a clamshell (or a book, with the front being the spine of the book) I popped right off easily.
    Omar Ramos - 返信
    Yeah, I saw your comment afterwards but this is exactly what I ended up doing as well. just a note for anyone reading this be careful of the flex cable as it does seem to put a questionable amount of strain on it when you open it in this manner.
    Graham Holt -
  9. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 正面のボタンケーブルは独自のZIFコネクターが使われています。安全に接続を外せるように、次の手順での作業はご注意ください。
    • ピンセットで青いプラスチックのループを持ち上げて、基板上の白いコネクタにかぶせます。
    • スパッジャーの先端で、コネクタのロックタブをケーブル側に押し出して、ラッチを解除します。
    I recently took my Xbox one apart to clean it and for some reason it's on for a couple minutes then it cuts off
    Ali - 返信
    Or anyone else who has this problem or reads this on this thread, which is not the correct thread for this question by the way, here is a link to the forum for that. It could be any of a number of issues including overheating, Portland elation, or infestation, among others.
    Xbox One turns on then turns off after a few minutes
    Rooster Blue - 返信
    Is there somewhere that I can buy a replacement zif connector
    Black Light - 返信
  10. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、基板上のコネクターからケーブルの接続をまっすぐ引き上げます。
    • 上部ケースから取り出します。
    I broke that peice that white connector peice what can I do?
    devinthomason - 返信
  11. Xbox Oneのヒートシンクの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 3
    • ここから4つの手順では再組み立ての方法です。修理用の解体を進める方はスキップしてください
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースから正面パネルを固定しているクリップを外します。
    • 上部ケースの残りの部分から正面パネルを取り出します。
  12. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 上部ケースの上のパーツを交換します。
    • クリップの位置を揃えて、カバーの周辺がしっかりと装着するように上から押し込みます。
  13. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • Xbox正面のフロントパネルを持ちます。
    • ピンセットを使ってZIFソケットの中のフロントボタンのケーブルを交換します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ケーブルを固定するためにZIFロックを左側に押し込みます。
    My Xbox stopped working after this thanks
    nathan jackson - 返信
    Mine did as well, its possible it may be the same reason. For me I had to unplug and plug it back in a few times and then clean off the contacts with isopropyl alcohol. Seems simple but if you haven’t already, I would try it.
    Alex Pascone -
  14. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 正面パネルの下側端にはプラスチックのフックが付いており、これが底ケースの正面内側端の留め金となります。
    • 45度の角度で正面パネルを差し込み、底ケースに付けられたプラスチックのフックに留めてください。
    • 郵便箱を閉める様な手順で、フロントパネルの上部をXboxに押し込みます。強く押し込むと、クリップが正面パネルと上部ケースにロックして、しっかりと固定できます。
    Thanks, chief - you saved my leisure time tonight
    Jordan Hunt - 返信
  15. Xbox Oneのヒートシンクの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 3
    • 正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
    • ケーブルコネクターを引き抜いてください。基板上のコネクターには触らないでください。コネクターはとても細いため、アクシデントで基板のコネクターを引き抜かない様ご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
    If this connector is broken off, will that prevent the control panel to not work at all and NOT turn on? Is there a fix or work around IF this connector is broken off?
    Michael Eh - 返信
  16. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 16、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 16、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 9.5 mm T9 トルクスネジをWiFi基板から2本外します。
    • 上部メタルケース上のソケットからWiFi基板をまっすぐに持ち上げます。
    • WiFi基板のアンテナケーブルを残したまま、WiFi基板を動かして、基板下に埋め込まれた"C3"とラベルが貼られたネジを確認します。
    When reassembling- put the outer ones on first to secure the port to the metal. Then putting the wi-fi board into the port will be easy
    Nate Ennis - 返信
    Will a cracked WiFi Board affect network connectivity?
    Kyle Webb - 返信
    The T9 fit but was a tad big, for me the T8 worked fine
    Saul Torres - 返信
  17. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部メタルケースの上側から65 mm トルクスT10 ネジを8本外します。
    Two of the 8 were stripped even before attempting to remove….ugggh
    Michael Massaro - 返信
  18. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部メタルケースを持ち上げますーが完全に取り外しません。
    • マザーボードと上部メタルケースの間にWiFi基板のインターコネクトケーブルが繋がっています。
    If I need if Fix-It board
    Ramontoby13 Toby - 返信
  19. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • WiFi基板のインターコネクトケーブルをマザーボードから接続を外します。
    • 上部メタルケースを取り出します。
    This connector may be exceptionally difficult to remove, and it is not strictly necessary for the replacement of the hard drive if you are careful.
    Rowan - 返信
  20. Xbox Oneのヒートシンクの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 3
    • マザーボードからハードドライブSATA電源とデータケーブルの接続を外します。
    I found that it is not necessary to take out the hard drive in order to remove the front panel module. If you can lift the whole metal enclosure a little to get to the right most torx screw, then you do not need to move the hard drive.
    Taiji Saotome - 返信
    Thanks for letting us know about when the open day is going to be. Will make sure get my work completed by rushmyessay before the day so I can attend it in peace.
    shuaib ahmd - 返信
  21. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • Xboxからハードドライブトレイを持ち上げて取り出します。
  22. Xbox Oneのヒートシンクの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 22、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 22、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 22、 3の画像 3
    • 光学ドライブの電源とSATAデータケーブルをマザーボードから接続を外します。
    I their a way to replace the motherboard pins the piece that connects to the hard drive, part on the motherboard that connects to HD
    Frosted Flakes - 返信
  23. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • Xboxから光学ドライブアセンブリを取り出します。
  24. Xbox Oneのヒートシンクの交換, 正面パネルボード: 手順 24、 1の画像 1
    • 底ケースからマザーボードアセンブリを持ち上げます。
  25. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 正面パネルボードを固定している9.5 mm T9 トルクスネジを3本外します。
  26. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • マザーボードの正面にあるソケットから正面パネルボードの接続を外します。
  27. Xbox Oneのヒートシンクの交換, マザーボード: 手順 27、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換, マザーボード: 手順 27、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換, マザーボード: 手順 27、 3の画像 3
    • 2つの黒色プラスチック製ネジポストはフレームにバネ付きプラスチックのフックが付けられています。
    • 両側のアームを掴んで、フックをフレームから引っ張ります。ネジポストを取り出します。
  28. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 28、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 底のメタルフレームに白色のプラスチックネジポストを固定している8.3 mm T9トルクスネジを取り出します。
    • 白色のプラスチックネジポストをフレームから取り出します。
  29. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 底のメタルフレームとマザーボードアセンブリを裏返しにして、ファンの上に置きます。
    • 底のフレームの下部分から次のネジを外します。
    • 11.2 mm T10トルクスネジー4本
    • 9.5 mm T9トルクスネジー4本
  30. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 30、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 30、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 2つの小さなプラスチック製のプラグは背面メタルケースから突き出ています。ー1つはUSBポート側の下から、そしてもう1つはポートのACの下からです。これらのプラグは底のメタルケースに固定されており、マザーボードを取り外し難くしています。
    • 2つのプラグを底のメタルケース側に向けて押します。
  31. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • マザーボードとヒートシンク/ファンアセンブリを底のメタルケースから持ち上げます。
  32. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 32、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • マザーボードからファンケーブルの接続を外します。
  33. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 33、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 小さなマイナスドライバーの先端を、ポストとX形留め金の1つのアームの外側端との間に差し込みます。
    • X形留め金のアームを持ち上げながら、ゆっくりとドライバーを回してポストから取り出します。
  34. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 34、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 同じような方法で、もう一方のX形留め金のアームをポストから外します。
    • X形留め金を取り出します。
  35. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 35、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ファン/ヒートシンクアセンブリからマザーボードを持ち上げます。
    • Xboxを再組み立てする際は、次の放熱グリスの塗布方法を参照してください。この時点でCPUに放熱グリスを塗る必要があります。
  36. Xbox Oneのヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 36、 3の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 36、 3の画像 2 Xbox Oneのヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 36、 3の画像 3
    • ファンは4つの頑丈なプラスチック製クリップでヒートシンク上に固定されています。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ヒートシンクの横にある溝から2つのクリップをこじ開けます。
  37. Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 37、 2の画像 1 Xbox Oneのヒートシンクの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • ファンからヒートシンクを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。CPU上に放熱グリスの塗布を忘れないでください。作業には744 を参照してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,049 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,222のガイドは作成済み
5 件のコメント
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
marshalljosh - 返信
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Kiril Angelov - 返信
Do you have any tips on getting the heatsinks back bracket back on?
Tim Rauls - 返信
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
etho gamer -
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
Szczepan Ciołkosz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 109
過去 30 日: 466
今までの合計 57,504
