メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One のハードドライブの交換
閲覧: 61万
統計データ:
過去24時間:
83
過去7日:
418
過去30日:
1,896
今までの合計
606,300
コメント: 140
手順に関する49件のコメント, 91件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 250
250人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 44
44人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Xbox One からハードドライブを取り出すにはこのガイドをご利用ください。新しいドライブを装着する際はこのガイドを逆の順番に従って作業を進めます。
お使いのXbox Oneのファームウェアのバージョンによって、交換用のハードドライブをフォーマットできる場合とできない場合があります。ファームウェアのバージョンが古い場合はフォーマットできませんが、バージョンが新しい場合はフォーマットを行うことができます。
お使いのXbox Oneで交換用のドライブをフォーマットできない場合は、交換用のドライブをインストールする前に、コンピューターでドライブを再フォーマットしてから必要なソフトウェアをインストールする必要があります。手順については以下を参照して下さい。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. Xbox One のハードドライブの交換, 上部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • Xboxを開口するためにはこの不正開封防止 (タンパーエビデント)テープを剥がさなければなりません。心配いりません。何も破損しない限り、法的にMicrosoftは保証期間内のデバイスを保証対象外とすることはできません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製の開口ツールを使って、 USBポート側のパネル周辺のプラスチックベントをこじ開けて取り出します。
      • このベントはとてもフレキシブルです。そして軽いプラスチッククリップで固定されていますー裏側からこじ開けて全体を持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • Xboxmp正面コーナーを補強している小さなプラスチックタブがあります。
      • タブをまっすぐ後ろ向きにスライドして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を上部と下部ケースの間、ベント開口側に差し込みます。
      • 強力なプラスチックのクリップが上下ケースを固定しています。この作業ではかなりの力が必要です。
      • ケースが完全に開口するまで、スパッジャーを差し込んだままにしてください。クリップは強い弾力性があるため、作業中ケースが強制的に閉じてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 上下ケース間の接合部分は、Xboxの背面とその両側に沿って幾つかのクリップで固定されています。
      • 上下ケースの間にプラスチックの開口ツールを差し込んで、背面側のベントに向かってクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • Xboxの裏側に沿って、クリップをこじ開けながらスライドします。
      • スパッジャーが上下ケースをブロックする位置に挿入されているか確認してください。スパッジャーが落ちるほど大きくケースが開いていても、他の部分のクリップは弾力性があり、ケースを完全に閉じることがあります。作業を進めるためにケースの隙間の間にスパッジャーを入れたままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • クリップが閉じてしまうので、クリップの真横にプラスチック製開口ツールをスライドすると簡単になります。
      • 背面ケースの一番端に到達したら、上部ケースは取り外しが可能になります。まだ取り外せない場合は、プラスチック開口ツールを差し込み、USBポート以外の側に沿ってクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 差し込んだままのスパッジャーを手に取り、幾つか残っているクリップを外すために上部ケースをこじ開けます。
      • プラスチック開口ツールを使って、まだ外れていないクリップを外します。
      • まだ上部ケースを完全に取り出さないでください。正面パネルのボタンケーブルが接続したままになっています。
      • 正面パネルボードにアクセスできるように、上部ケースをわずかに持ち上げて少しずらします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 9、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 9、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 正面のボタンケーブルは独自のZIFコネクターが使われています。安全に接続を外せるように、次の手順での作業はご注意ください。
      • ピンセットで青いプラスチックのループを持ち上げて、基板上の白いコネクタにかぶせます。
      • スパッジャーの先端で、コネクタのロックタブをケーブル側に押し出して、ラッチを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、基板上のコネクターからケーブルの接続をまっすぐ引き上げます。
      • 上部ケースから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Xbox One のハードドライブの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 3
      • ここから4つの手順では再組み立ての方法です。修理用の解体を進める方はスキップしてください。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースから正面パネルを固定しているクリップを外します。
      • 上部ケースの残りの部分から正面パネルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 上部ケースの上のパーツを交換します。
      • クリップの位置を揃えて、カバーの周辺がしっかりと装着するように上から押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • Xbox正面のフロントパネルを持ちます。
      • ピンセットを使ってZIFソケットの中のフロントボタンのケーブルを交換します。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ケーブルを固定するためにZIFロックを左側に押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • 正面パネルの下側端にはプラスチックのフックが付いており、これが底ケースの正面内側端の留め金となります。
      • 45度の角度で正面パネルを差し込み、底ケースに付けられたプラスチックのフックに留めてください。
      • 郵便箱を閉める様な手順で、フロントパネルの上部をXboxに押し込みます。強く押し込むと、クリップが正面パネルと上部ケースにロックして、しっかりと固定できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One のハードドライブの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 3
      • 正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
      • ケーブルコネクターを引き抜いてください。基板上のコネクターには触らないでください。コネクターはとても細いため、アクシデントで基板のコネクターを引き抜かない様ご注意ください。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • 9.5 mm T8トルクスネジをWiFi基板から2本外します。
      • 上部メタルケース上のソケットからWiFi基板をまっすぐに持ち上げます。
      • WiFi基板のアンテナケーブルを残したまま、WiFi基板を動かして、基板下に埋め込まれた"C3"とラベルが貼られたネジを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 上部メタルケースの上側から65 mm トルクスT10 ネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 18、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • 上部メタルケースを持ち上げますーが完全に取り外しません。
      • マザーボードと上部メタルケースの間にWiFi基板のインターコネクトケーブルが繋がっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • Wi-Fi基板につながっている内部接続ケーブルをマザーボードから外します。
      • 上部メタルケースを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One のハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 2 Xbox One のハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 3
      • マザーボードからハードドライブSATA電源とデータケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • Xboxからハードドライブトレイを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Xbox One のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 22、 1の画像 1
      • ハードドライブトレイにハードドライブアセンブリを固定している8.5 mm T10トルクスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 Xbox One のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • ハードドライブとコネクターアセンブリをトレイからまっすぐ持ち上げます。
      • コネクターアセンブリには2つの小さなプラスチックのポストが付いており、トレイ上に整列したコネクターに接合されています。再組み立ての際は、このコネクターにポストが組み合わさっているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One のハードドライブの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • ハードドライブからSATAコネクターブロックの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再装着する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
250 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,139 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,931のガイドは作成済み
91件のガイドコメント
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
oceanicdragon - 返信 共有
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
luke sevenski - 返信 共有
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 - 返信 共有
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 83
過去 7 日: 418
過去 30 日: 1,896
今までの合計 606,300
