メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly
必要な工具と部品
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Show me the Screws!: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Show me the Screws!: 手順 1、 2の画像 2
    • You can remove the side panels with a pry tool.
    • You don't need to remove the rubber. The rubber on this controller was already bad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Removing the back panel screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5 Torx Security Bit (TR9) screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Popping that back panel off: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Popping that back panel off: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Popping that back panel off: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the panel next to the 3.5mm port.
    • Be careful to not rip the ribbon shown in the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Warning Carefully remove the ribbon: 手順 4、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Warning Carefully remove the ribbon: 手順 4、 2の画像 2
    • Be careful to not rip the ribbon cable.
    • You can pop the connector up to remove the ribbon easily.
    • Ribbon Cable
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Screws on controller motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 2 Torx (T6) screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Desolder wires from motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Desolder wires from motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the 4 wires on each side, these control the vibrations and the RT LT.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the motherboard: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull up from the "top" side of the controller on the daughterboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the Home Button Cover: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the Home Button Cover: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the Home Button Cover: 手順 8、 3の画像 3
    • Be Careful to not lose the sync button.
    • Pry the middle section up from the home button side.
    • This will also remove the LB and RB which is a single part.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the controller daughterboard: 手順 9、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Remove the controller daughterboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the 6 Torx (T6) screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly, Xbox One Elite Controller (Model 1698) Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Now you can remove the buttons themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
EasyAsABC123
メンバー登録日: 01/22/10
2,557 ポイント
5のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
jones_8515 - 返信 共有
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
J'Anthony Joseph - 返信 共有
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
Craig Amyotte - 返信 共有
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Mat - 返信 共有
Thanks for the info
EasyAsABC123 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 63
過去 30 日: 302
今までの合計 105,113
