メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 1 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 手順 3、 3の画像 1 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 手順 3、 3の画像 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the silicone pads and pull out the directional pad assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic plate from the bottom of the directional pad assembly.
    • Pull out the silicone pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the silicone pads from the top plate of the controller and remove all of the face buttons.
    • To replace the buttons, line them up with the grooves in the top plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anthony Casino
メンバー登録日: 02/15/25
642 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 427
