メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
XQ-673H Water Tubes Replacement
必要な工具と部品
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 2、 3の画像 1 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 2、 3の画像 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 3、 2の画像 1 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 4、 3の画像 1 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 4、 3の画像 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 5、 2の画像 1 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 6、 2の画像 1 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 7、 2の画像 1 XQ-673H Water Tubes Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean Perry
メンバー登録日: 01/31/15
452 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 1,071
