メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
XMAX V3 Pro の分解
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
20
過去7日:
109
過去30日:
385
今までの合計
12,687
コメント: 8
手順に関する6件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 10
10人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
XMAX V3 Pro の分解
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、XMAX V3 Pro を分解する手順を説明し、内部コンポーネントの詳細を解説します。
    1. XMAX V3 Pro の分解, バッテリードア: 手順 1、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, バッテリードア: 手順 1、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, バッテリードア: 手順 1、 3の画像 3
      • バッテリードアを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. XMAX V3 Pro の分解, バッテリーを外す: 手順 2、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, バッテリーを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • デバイスからバッテリーを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. XMAX V3 Pro の分解, ボトムカバー: 手順 3、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, ボトムカバー: 手順 3、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, ボトムカバー: 手順 3、 3の画像 3
      • ヘアードライヤーで熱を加え、接着剤を柔らかくする
      • スパッジャーを使ってボトムカバーをこじ開ける
      • 素材が変形し、プラスチック製の底部およびカバーに物理的な損傷が生じる可能性がある
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. XMAX V3 Pro の分解, 底面ネジ: 手順 4、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, 底面ネジ: 手順 4、 2の画像 2
      • 4本のPH000ネジを取り外す
      • プラスチックカバーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. XMAX V3 Pro の分解, アセンブリの外し方: 手順 5、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, アセンブリの外し方: 手順 5、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, アセンブリの外し方: 手順 5、 3の画像 3
      • 親指で矢印の方向に圧力をかける
      • アセンブリ全体が金属ケースからスライドして外れる
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. XMAX V3 Pro の分解, 振動モーターのネジ: 手順 6、 1の画像 1
      • 2本のP00ネジを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. XMAX V3 Pro の分解, 振動モーターの外し方: 手順 7、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, 振動モーターの外し方: 手順 7、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, 振動モーターの外し方: 手順 7、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、振動モーターとバネを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. XMAX V3 Pro の分解, エアフローの概要: 手順 8、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, エアフローの概要: 手順 8、 2の画像 2
      • 金属ケース上部の内部アセンブリの概要です。これにより空気の通り道を確認できます。
      • 手順 11でより詳しく確認できるゴム製のパッキンは、マザーボード側から加熱アセンブリへ空気が入るのを防ぎ、側面の穴からのみ空気が引き込まれるようにします。
      • 空気は赤い四角で囲まれた領域から入り、赤い円で囲まれた穴を通ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. XMAX V3 Pro の分解, マイナス側バッテリー接点の取り外し: 手順 9、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, マイナス側バッテリー接点の取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • 親指を使ってゴールドの接点を押し込む
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. XMAX V3 Pro の分解, バッテリー端子の取り外し(続き): 手順 10、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, バッテリー端子の取り外し(続き): 手順 10、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, バッテリー端子の取り外し(続き): 手順 10、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、ケースから金色のバッテリー端子を完全に外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. XMAX V3 Pro の分解, 通気パッキンの取り外し: 手順 11、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, 通気パッキンの取り外し: 手順 11、 2の画像 2
      • ゴム製のパッキンを外します。ヒーターユニットに沿ってスライドさせるだけで外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. XMAX V3 Pro の分解, Oリングを外す: 手順 12、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, Oリングを外す: 手順 12、 2の画像 2
      • ゴム製のOリングを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. XMAX V3 Pro の分解, マザーボードのネジ: 手順 13、 1の画像 1
      • 4本のP000ネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. XMAX V3 Pro の分解, ヒーターアセンブリのハンダ除去: 手順 14、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, ヒーターアセンブリのハンダ除去: 手順 14、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, ヒーターアセンブリのハンダ除去: 手順 14、 3の画像 3
      • プラス側のバッテリー端子と両方のヒーターのワイヤリングからハンダを除去する
      • 両方の温度プローブのワイヤリングからハンダを除去する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. XMAX V3 Pro の分解, ヒーターユニット: 手順 15、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, ヒーターユニット: 手順 15、 2の画像 2
      • 指を使ってヒーターユニットを引き抜く
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. XMAX V3 Pro の分解, プラスバッテリー端子アセンブリ: 手順 16、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, プラスバッテリー端子アセンブリ: 手順 16、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, プラスバッテリー端子アセンブリ: 手順 16、 3の画像 3
      • 2本のP000ネジを取り外す
      • プラスバッテリー端子アセンブリを引き抜く
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. XMAX V3 Pro の分解, ヒーターコア: 手順 17、 3の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, ヒーターコア: 手順 17、 3の画像 2 XMAX V3 Pro の分解, ヒーターコア: 手順 17、 3の画像 3
      • 釘またはスパッジャーを使用して、ハウジングの外側からヒーターコアを取り外します。
      • ケースの底部には、ワイヤリングを固定しているエポキシ樹脂があります。
      • デバイスを再組み立てする前に、このエポキシ樹脂を元の位置に戻す必要があります。これにより、電子部品やマザーボードエリアからの空気が吸い口に流入するのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. XMAX V3 Pro の分解, ヒーターアセンブリの追加写真: 手順 18、 2の画像 1 XMAX V3 Pro の分解, ヒーターアセンブリの追加写真: 手順 18、 2の画像 2
      • ヒーターアセンブリのその他の写真
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
ShellingRook27
メンバー登録日: 08/21/19
2,383 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Repair For You Repair For You人のメンバー
Business
1 メンバー
84のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - 返信 共有
thanks for this
albert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 109
過去 30 日: 385
今までの合計 12,687
