この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
XBOX 360の電源ユニットから小さな竜が閉じ込められているような音がする場合、冷却ファンを交換する時期が来ています。
必要な工具と部品
メインヒートシンクの下からファンの接続を外す。
ワイヤリングはヒートシンクとコンデンサの間に挟まりやすいため、引き出す際は慎重に行う。いつものように焦らず作業を進める。
まず、2本の小さいネジだけを取り外します。大きい方のネジ2本はそのままにしておきます。
完了後、アセンブリはいくつかのクランプだけで固定されている状態になります。
ファンのホルダーの寸法は、お使いのユニットと異なる場合があります。Microsoftは、おそらく通気性に関する複雑な問題を詰め込むといった理由で、日によって異なるサプライヤーを使用しているようです。
実際にファンにアクセスするには、フェイスプレートも取り外す必要があります。
取り外しが終わったら、ワイヤリングを固定しているピンを外します。
この修理ガイドを見るきっかけとなった役に立たないファンを再利用することはないでしょうから、荒っぽい方法でこじ開けることをお勧めします。非常に効果的です。
ファンを取り外したら、次は交換用のファンを取り付ける手順です
!!! 必ず規定のサイズの12Vファンを用意してください
私は古いノートパソコン用クーラーから入手したものを使用しました
まず、古いファンを固定していた小さな突起をやすりで削り落とします。
次に、エポキシ樹脂(Poxipol)を使用して新しいファンを接着します。
エアフローを最大化するため、右側に傾けて取り付けてください(2枚目の写真の視点から見て)。
樹脂が固まる前に、ファンが自由に回転することを確認する。
ワイヤリングの先端にはんだを塗布して準備する。
次に、小さな熱収縮チューブをケーブルに通してから、はんだ付けする。(なぜかいつもはんだ付けをやり直す羽目になるが……:))
20 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
This is a well written guide. I stopped at step 7 as I only wanted to open the power supply in order to clean it out. I was quite surprised to see how much dirt/dust was trapped inside. Using a can of air duster in the vent holes is not even close to being sufficient to clean out the inside alone. I highly suggest that anyone who owns this system disassemble and clean their power supply, and console, at least every couple of years to increase longevity of your Xbox. Remember, dust and dirt build up is one of the biggest killers of these devices. I had a different variation of the Xbox 360 power supply then what is shown in this guide. Nonetheless, the process is simple. After I got the rubber boots off, which isn't hard, it only took me 1hr 7min 4.5sec to disassemble, clean and reassemble the power supply. I didn't start timing until the boots were off, don't ask why. It's now just as clean as the day I bought it. Thanks for the guide!
where can i get another fan?
Hello so my power brick looks just like this one however it looks different on the inside. I can’t get to the fan part. There are no screws and it’s all covered with plastic. I don’t know how to open it up without breaking the plastic.
Bean Nuggett - 返信 共有
