メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement
  1. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement, Pop out the Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the hole on the bottom left hand side of the backplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press into the hole until you feel or hear a clicking feeling or sound.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • The SD card should be protruding from the slot. If it does not pop out on its own, you may need to use tweezers to remove the drive.
    • Remove it from the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Ferraro
メンバー登録日: 01/20/15
431 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 406
