メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wileyfox Swift Disassembly
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Wileyfox Swift Disassembly, Back case: 手順 1、 1の画像 1
    • Start off by shutting down the device and removing the back case .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Wileyfox Swift Disassembly, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Now remove the battery and any sim/SD card(s).
    • The battery is 2500mAh.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Wileyfox Swift Disassembly, Mid frame: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo these nine screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Wileyfox Swift Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Wileyfox Swift Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry between the silver plastic layer and the screen. Go all around the device until it's seperated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Wileyfox Swift Disassembly, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Wileyfox Swift Disassembly, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Undo these two ribbons
    • And undo these two screws.
    • Lift up the vibrator motor after which you can lift up the motherboard and remove the antenna cable on the underside
    • The motherboard packs a Qualcomm Snapdragon 410 Quad core running at 1.2 Ghz, an Adreno 306 GPU, 2GB ram, and 16GB flash memory.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Wileyfox Swift Disassembly, Cameras: 手順 6、 2の画像 1 Wileyfox Swift Disassembly, Cameras: 手順 6、 2の画像 2
    • At this point you can also remove the two cameras.
    • The back facing camera is 13MP and can shoot 1080p 60fps video, while the front camera is only 5MP.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Wileyfox Swift Disassembly, Plastic shroud: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove this black plastic shroud containing the bottom speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Wileyfox Swift Disassembly, Dock board: 手順 8、 1の画像 1
    • Undo this ribbon cable
    • And this screw
    • You can now remove the antenna cable on the right and lift up the dock board
    • It has a micro-USB connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Wileyfox Swift Disassembly, Sticky stuff: 手順 9、 2の画像 1 Wileyfox Swift Disassembly, Sticky stuff: 手順 9、 2の画像 2
    • Peel off the sticker and the ribbon cable leading to the dock.
    • If your replacement screen comes with the frame attached, then you can stop here and start working backwards, attaching the old parts to the new frame and screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Wileyfox Swift Disassembly, Ribbon: 手順 10、 1の画像 1
    • Undo this ribbon cable, in preperation for the next step
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Wileyfox Swift Disassembly, Screen: 手順 11、 2の画像 1 Wileyfox Swift Disassembly, Screen: 手順 11、 2の画像 2
    • Heat up the screen with a heat gun or iOpener so it's just too hot to touch. Pry between the screen and the plastic layer around it. Go all around the device until the screen is completely seperated.
    • Keep your tool under the white layer (the LCD) as shown in the picture. Otherwise you can damage it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Wileyfox Swift Disassembly: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift up the gray plastic and make sure to guide the ribbons through their holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Wileyfox Swift Disassembly, Completion: 手順 13、 2の画像 1 Wileyfox Swift Disassembly, Completion: 手順 13、 2の画像 2
    • Teardown complete!
    • Your replacement screen will look like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZzLy
メンバー登録日: 03/19/18
477 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
Had a completely smashed up screen (Humpty Dumpty had a great fall). Thanks to your crystal clear instructions, I was able to remove the motherboard and install it on a spare phone of the same make & model and recover all my data. I was all done by step 5 - total cost: £0.00. Made my day.
Tools required: standard PC toolkit. For those who need to buy the tools, you can get a very decent kit for £5-£15 on Amazon.
Thanks a ton Zzly - very helpful & concise guide!
LC Square - 返信 共有
I want to try and replace the micro usb port on my swift, because it is faulty and does not connect reliably anymore. Can the author of this give any tips for how to get the correct replacement port? I’m experienced doing this kind of soldering, but I’m not sure how to identify the exact model of port I need to get.
Lucas Treffenstädt - 返信 共有
You don't need to do any soldering, you can just replace the dock board as shown in step 8. If you can find the replacement part, which I can't.
ZzLy - 返信 共有
I need to replace the power button - just not sure how far I will need to go - Step 4?
(Sorry, I know the answer is “do it and find out! “)
Thank you for your guide!
Jon W - 返信 共有
3.5mm Headset port: This looks like it might be soldered into the system board - is this correct?
If it is, does anybody know where a component replacement could be found (beyond Googling)?
Xander Squier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 51
今までの合計 5,440
