メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Wiiバランスボードのフレームの交換
閲覧: 5142
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
42
過去30日:
144
今までの合計
5,142
コメント: 10
手順に関する8件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 中レベル
Wiiバランスボードのフレームの交換
必要な工具と部品
パーツ
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドは、Wiiバランスボード内部の電源を交換する方法を説明します。
    1. Wiiバランスボードのフレームの交換, フットカバーのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返し、プラスチック製の白いボードが地面を向くようにします。
      • Balance Boardの四隅にある4つの足を確認します。
      • 各フットカバーから12.7 mmのプラスネジを3本ずつ外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wiiバランスボードのフレームの交換, フットカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • グレーのプラスチック製リングを上に持ち上げて、フット本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wiiバランスボードのフレームの交換, スタンドの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • 外れたスタンドを上に持ち上げ、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wiiバランスボードのフレームの交換, 追加の足の取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • 手順2と手順3を繰り返し、残りの4つの足を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wiiバランスボードのフレームの交換, リアカバーのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
      • 12.7 mmのプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wiiバランスボードのフレームの交換, バックカバーを取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      • グレーのバックカバーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wiiバランスボードのフレームの交換, バッテリー筐体: 手順 7、 2の画像 1 Wiiバランスボードのフレームの交換, バッテリー筐体: 手順 7、 2の画像 2
      • グレーのバッテリー筐体を探します。
      • 底部のタブを押し、カバーを完全に持ち上げてバッテリーカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wiiバランスボードのフレームの交換, バッテリーケースの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • 6.35mmのプラスネジを2本外します。
      • バッテリーケースをスライドして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wiiバランスボードのフレームの交換, フレームの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      • 12.7mm #1ネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wiiバランスボードのフレームの交換, フレームの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
      • フロントケースからフレーム、回路基板、電源を持ち上げます。これらのコンポーネントは、全て接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wiiバランスボードのフレームの交換, 電源の取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • 電源を持ち上げて外します。ネジ留めされていません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Cory Olson
メンバー登録日: 09/29/14
975 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Top Anleitung, aber wo kann ich die Platine herbekommen? Danke!!!
Dominik - 返信 共有
Hi, My batteries leaked over the UART_RX pin and I don't know how to fix it
Julián Rodríguez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 42
過去 30 日: 144
今までの合計 5,142
