メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement
必要な工具と部品
    1. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Open the doors: 手順 1、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Open the doors: 手順 1、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Open the doors: 手順 1、 3の画像 3
      • Depending on your repair, open one or both doors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 2、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 2、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 2、 3の画像 3
      • Pull the water filter door in the base grill open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • As the door opens, the filter gets ejected out.
      • When the filter is fully ejected, pull the filter out.
      • A towel is suggested as water might spill while pulling the old filter out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Get the new filter out of its packaging.
      • Remove the covers from the filter inlets. Make sure the O-rings stay on the filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Align the new filter with the filter housing and insert filter into place.
      • The arrows should be facing the same way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Close the filter cover door completely to snap the filter into to place correctly. You will hear a snap!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Flush the water system: 手順 7、 2の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement, Flush the water system: 手順 7、 2の画像 2
      • Flush the water system by holding the water dispenser for 5 seconds and releasing for 5 seconds repeating this step until water begins to flow.
      • After water flowing, get at least a total of 3 gallons dispensed in order to see full flushed water results.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Whirlpool Refrigerator Water Filter Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • You may need to reset the filter indicator by pushing the switch 5 times in a row.
      • When the filter indicator is reset, the light should change from red to green.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
After flushing the water system completely, get ready to have some refreshing water with a cup of ice freshly made with the new installed water filter.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
brenda lopez
メンバー登録日: 10/05/21
398 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-30, Grodsky Fall 2021人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F21S11G30
1 メンバー
5のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Changed filter but now water is not coming out of the dispenser. Installed filter correctly per pictures. What could be the problem?
SewFrau58 - 返信 共有
You will have air in the system after changing the filter. Make sure you did turn the water on. Run the water dispenser until water pushes the air out. Run the water until it clears.
Fredric - 返信 共有
Opened the filter door but the filter did not eject. Any troubleshooting advice on how to remove the filter?
Ariana Vega - 返信 共有
You'll want to rotate the filter counterclockwise until it pops out.
nicO - 返信 共有
Filter door will not open all the way.
cjw - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 134
過去 30 日: 599
今までの合計 26,542
