メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wheelbarrow Handle Replacement
必要な工具と部品
    1. Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: 手順 1、 3の画像 1 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: 手順 1、 3の画像 2 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the screws from beneath the handles to detach them from the wheelbarrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Measure and record the following dimensions of the wheelbarrow handle:
      • Length,
      • Width,
      • and Thickness.
      • Use the recorded dimensions of the wheelbarrow hand to purchase a new handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Align the ends and sides of the old handle with new handle.
      • Use a bolt from the wheelbarrow and a hammer to mark the new handle with the location of the old handle's holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the marked locations from Step 4 to drill holes with the 5/16 drill bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Wheelbarrow Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Turn the wheelbarrow shell on its side and put the bolts though the shell and handle.
      • Attach the legs, axel assembly, and wheel guard to the shell and handles.
      • Keep all screws loose until all pieces are in place.
      • Tighten all screws.
      • If you are unsure how to reassemble your wheelbarrow, there could be assembly instructions for your wheelbarrow on the company website from which you purchased your wheelbarrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To drill the holes, you could use a drill press instead of a cordless drill to ensure the perpendicularity of the holes being drilled.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alan Farias Andonian
メンバー登録日: 03/22/21
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Sinclaire Spring 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G2
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 93
今までの合計 5,870
