メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Western Digital My Book Mini USB Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: 手順 1、 3の画像 1 Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: 手順 1、 3の画像 2 Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: 手順 1、 3の画像 3
      • Start by turning the device port side up.
      • With the plastic opening tool, pry along the edges of the case.
      • When you hear the case snap-out of its fitted grooves, slowly slide the board assembly out of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Gently pull the three pronged, clear plastic piece from the rubber holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the two screws from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove all the rubber pieces from the four corners to unhinge the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the motherboard.
      • Set aside in a safe anti-static location.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Grab the mini USB port and align it with the appropriate metal docks on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Soldering irons can get HOT! Do not touch the iron tip, make sure it cools down for a good 30 minutes before touching the tip.
      • Start heating up the Soldering Iron, may take about 10–15 mins.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Solder together the four corners of the mini USB to the appropriate metal pieces on the motherboard.
      • Make sure the USB is firmly attached to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order from step 8.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Rael
メンバー登録日: 06/24/15
333 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-2, Mcmichael SU 2015 Colorado Springs, Team 1-2, Mcmichael SU 2015人のメンバー
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G2
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 103
今までの合計 18,746
