メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the locking sleeve.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the hanging clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Power Cable: 手順 6、 2の画像 1 Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Power Cable: 手順 6、 2の画像 2
      • Identify the screws.
      • Unscrew the two 3mm phillips PH2.
      • Don't forget to put them appart from the ones unscrewed before.
      • Phillips PH2
      • Flathead 2.5mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the place boar carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull out the power cable connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Pull out the cord sleve for the new cable replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Speed Adjustment Assembly: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the connected wiring from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Gently pry the circuit board from the back piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominick Chavez
メンバー登録日: 02/08/16
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 29
今までの合計 1,190
