メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wen 2307 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Wen 2307 Motor Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the locking sleeve.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the hanging clip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wen 2307 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Wen 2307 Motor Replacement, Speed Adjustment Assembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the connected wiring from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pry the circuit board from the back piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Wen 2307 Motor Replacement, Motor: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pull motor assembly out of the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Wen 2307 Motor Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Motor separates into two pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Bowery
メンバー登録日: 02/08/16
570 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
All very well and good, but it’s impossible to buy the motor parts to replace…
Closetslave 1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 1,176
