メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wen 2307 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the locking sleeve.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wen 2307 Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the hanging clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wen 2307 Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wen 2307 Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wen 2307 Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Wen 2307 Front Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sergio Palacio
メンバー登録日: 02/08/16
458 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 1,279
