メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Watch Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Watch  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Watch  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Place your watch in the watch holder, and adjust the sizing screw to the appropriate size for your watch.
      • If you do not have a holder, you can hold the watch yourself and still be able to complete the repair.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Watch  Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Next, you will have to adjust the dimensions of the watch back remover tool you will use to take the watch back off. The dimensions should be set so the tool properly fits the three connection points on the back of the watch. You can do this by screwing or unscrewing the adjustment screws on the tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Watch  Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Turn the tool counterclockwise until the back of the watch is completely off.
      • You will need to hold the watch band up while you complete this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Watch  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Watch  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to carefully remove the current watch battery. Next, place the new battery in the same spot and orientation you removed the previous battery from.
      • Do not touch or remove any other piece inside of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Watch  Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Place the back of the watch back on and align the watch back remover tool to the three connection points. Then, turn the tool clockwise until the back of the watch is tightly secured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Watch  Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Check the watch for proper operation and set it to the correct time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Maria Pina
メンバー登録日: 09/11/15
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 15-2, Nardone Fall 2015 Sam Houston State, Team 15-2, Nardone Fall 2015人のメンバー
SHSU-NARDONE-F15S15G2
5 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 109
今までの合計 3,183
