メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wacom Intuos4 Express Keys Replacement
必要な工具と部品
    1. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
      • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Express Keys: 手順 3、 3の画像 1 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Express Keys: 手順 3、 3の画像 2 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement, Express Keys: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Lift yellow tape covering the flat wires with a pair of tweezers.
      • Lift the black plastic clip holding the flat wire to the connector.
      • This should be done with a plastic tool to avoid damaging the contacts.
      • Pull on the white plastic tab to disconnect the flat wire.
      • Do this for the left and right express key chips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull the black plastic clip away from the flat wire connector, and pull the flat wire out.
      • It may be easier to pull with a tool on one side, and with your hand on the other at the same time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a #1 Phillips head screwdriver to unscrew the four 5mm screws on the express key board you want to replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Wacom Intuos4 Express Keys Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the board and rubber buttons up from the case.
      • Separate the rubber buttons from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aidan Sullivan
メンバー登録日: 10/26/22
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 665
