この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
Cintiqのファンは故障したり、詰まったりすることがあります。デバイスのオーバーヒートを防ぐには、ファンを正常に動作させる必要があります。この修理ガイドでは、デバイスを開いてファンを取り外し、清掃または交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
USBポート、電源ポート、ディスプレイポート、またはDVI-Dポートに接続されているケーブルのコネクタをしっかりと持ち、ポートからまっすぐ引き抜いて接続を外します。
リアカバーの周囲にある18本の10.2mmプラスネジを、プラスドライバーを反時計回りに回して取り外します。
リアカバー中央にある1本の11.9mmプラスネジを取り外します。
右下および左下の角にあるヒンジカバーの下に隠れている、2本の10.2mmプラスネジを取り外します。
バックパネルの角を持ち上げ、隙間にオープニングツールを差し込みます。
ツールを隙間に沿ってデバイスの周囲をスライドさせながら、バックパネルのラッチを外します。
パネルを持ち上げて、デバイスから取り外します。
背面の金属プレートに付いている8 mmのプラスネジをプラスドライバーで反時計回りに回して取り外し、金属プレートとUSBビデオポートを接続している黒い細いワイヤリングを外します。
ファンのワイヤリングをコネクタの根元で優しくつまみ、外側へ引いてマザーボードから取り外します。
ファンのワイヤリングをファンに向かって引き、他の配線の下、上、または周囲を通しながらもつれを解きます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
5件のガイドコメント
so i was only able to find the exact fans only at one place. and it's overseas (china), so the delivery time is about 2 weeks minimum even with expedited shipping.
Fan ID-- SUNON GB1209PKB1-A 12V 2W 4wires Cooling Fan
website i found them : elecok.com
good luck. these instructions were close enough for the pro model of the 27" wacom cintiq.
don't attempt to open this without the Opening Tool or you risk cracking the screen. learned from experience.
Cole Blotcky - 返信 共有
Do any fans exist that can replace these very noisy fans and still do a competent job of keeping the equipment cool?
Lovely breakdown, thank you.
Looks like there's a big steel casing over everything. I wonder if you could run it without the plastic back cover?. Seems to me the metal inner case would make a nice heat sink but the plastic outer cover traps all the heat...
Cole Blotcky: Your pro 27 must have been within warranty at that point as they were only just out?. Wondered why you fixed it yourself, rather than sending it in? (just interested - thanks)
jim russell - 返信 共有
