メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Stand: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
      • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Place the device screen down on a flat surface.
      • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove eighteen 10.2mm Phillips #1 screws from the perimeter of the back panel by turning the screwdriver counterclockwise.
      • Remove one 11.9mm Phillips #1 screw from the center of the back panel.
      • Remove two 10.2mm Phillips #1 screws from underneath hinged panels in the bottom right and left corners.
      • Our device does not include the cover panels for the USB, DVI-D, and power ports. You must first remove these cover panels shown in green in order to remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift the back panel up by a corner and insert a plastic opening tool in the gap.
      • Slide the tool along the gap around the perimeter of the device while lifting to unlatch the back panel.
      • The latches on the back panel will make loud clicking noises when opening.
      • Remove the panel by lifting it up and off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Display Control Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Display Control Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement, Display Control Buttons: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two 8mm screws from the metal button plate using a Phillips #2 screwdriver and by turning clockwise.
      • Remove metal holding plate by lifting up and off of the button board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the button board by pinching the wiring close to the connector and gently pulling straight out from the port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Wacom Cintiq 24HD Display Control Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the button cover by pushing the buttons out of their holes and pulling the cover up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jay Sung
メンバー登録日: 10/08/18
499 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 メンバー
81のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 2,033
