この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓Volkswagenのキーフォブにはさまざまな形状やサイズがありますが、バッテリーを交換する方法は2通りしかありません。ここで紹介するのは、そのうち簡単な方の方法です。作業にツールは不要ですが、バッテリーを取り出す際にスパッジャーがあると便利かもしれません。
健闘を祈ります!
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Spudger$3.99
印のある箇所にスパッジャーまたは先のとがったものを差し込み、バッテリーを解放します。
バッテリーを交換します。作業はこれで完了です。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
3件のガイドコメント
The key generally is too sensitive mine just stopped working and it was not the battery and I had to open the car manually . I lost the spare key and a new one took 2 months to order and cost about 250 dollars ! Yes you read that right !
