メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Vizio CT15 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: 手順 8、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: 手順 8、 2の画像 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 10、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the four Philips #0 screws from the heatsink.
    • Pull up and out to remove the heatsink from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out to remove it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #00 screws that hold the keyboard to the laptop case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to carefully push the keyboard out of place.
    • Carefully flip the laptop over and pull the keyboard out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jalon
メンバー登録日: 03/07/18
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,166
