メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Wedge a curved metal spudger to remove the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.6mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to lift the black tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully remove the ribbon cable from the black tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to remove the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3.6mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Lift the tape holding down the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Lift to remove the battery and motherboard from the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Lift the tape on the sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 2.5mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q LCD Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Be careful on this step - the screen is fragile and can break easily.
      • Wedge a metal spudger underneath the LCD to remove it.
      • Replace the LCD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sabrina Scholten
メンバー登録日: 09/22/16
621 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 626
