メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab holding down the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully use your finger to pull out the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pull out the camera with the foam backing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the camera from the foam backing.
    • Replace the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sabrina Scholten
メンバー登録日: 09/22/16
621 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 315
