メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
      • Lay your device face-down.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry open the back-plate using a Jimmy.
      • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift off the backplate using your hand.
      • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
      • Lay the device on its back.
      • Flip up the black locking flap then remove the ribbon cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Visual Land Prestige 7G Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Connected to the motherboard there will be a red, black, and grey wire.
      • Use a soldering iron to melt the soldered contact points.
      • Disconnect the wires.
      • Lift the motherboard up and out of the chassis.
      • The high temperatures of a soldering gun and melted solder may create the potential for burns. Inhaling the fumes in an enclosed environment may also lead to irritation and desensitization of the eyes and respiratory tract.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna Anderson
メンバー登録日: 09/14/23
380 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 22
今までの合計 260
