メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement
必要な工具と部品
    1. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
      • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
      • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
      • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove yellow tape from surrounding components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • insert the spudger and gently work around and underneath the battery.
      • With the battery separated from the LCD Display, set it aside.
      • The battery is held down by very strong adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Desolder and remove the 2 wires from the motherboard.
      • Use caution when desoldering to avoid damage to yourself or to the components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Front Facing Camera: 手順 8、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Front Facing Camera: 手順 8、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Front Facing Camera: 手順 8、 3の画像 3
      • Locate the Camera Housing. Gently grip and lift the small black tab until you feel an audible click.
      • Gently remove the connector by pulling straight out, gripping the black connector head or as close as possible.
      • Gently grip and pull up the front camera, covered by protective adhesive foam.
      • Set aside the Camera housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Locate the LCD Connector.
      • Using tweezers, grip the small black tab connected to the white plastic.
      • Gently lift the tab towards you until it clicks.
      • Remove the connector by pulling straight out, gripping the black connector head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Locate the Touchscreen connector and grip the forward-most black tab with the tweezers.
      • Lift the tab towards you until you feel an audible click.
      • Gently remove the connector by pulling straight out, gripping the black connector head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Gently lift up the WiFi antenna and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Locate and remove the screws holding the volume and hold button controller. Set screws aside on magnetic mat and label them.
      • Gently lift up on the controller and leave it hanging loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove screws located on motherboard.
      • Place on magnetic mat and label them
      • Gently remove the Motherboard and any wires connected to it and set it aside on a static free surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, LCD Display: 手順 14、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, LCD Display: 手順 14、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, LCD Display: 手順 14、 3の画像 3
      • Remove the screws and plastic tabs holding the LCD Display and place them on the magnetic mat. Label them.
      • Gently remove the LCD Display and backlight by lifting up the LCD Connector with your fingers.
      • Set aside the LCD Assembly.
      • The LCD display and backlight are separated from one another. Be sure to remember how they are aligned when putting the device back together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement, Digitizer: 手順 15、 1の画像 1
      • Simply lift up the loose metal frame and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Visual Land Prestige 10 Digitizer Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Be extremely careful removing the touchscreen, avoiding sharp glass and hot surfaces.
      • Using the heating pad, heat the edges of the touchscreen to loosen the adhesive.
      • using the spudger, slowly and gently work around the edges, removing the touchscreen.
      • The Tablet we used came with a shattered screen, making this step much more difficult.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Connor Reese
メンバー登録日: 04/08/15
1,322 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015 Eastern Washington University, Team 2-1, Matresse Spring 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-S15S2G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great write up, but have a question . Could you heat up the adhesive for the digitizer like an iPad and remove it without taking everything apart?
Michael - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 42
今までの合計 2,826
