メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
VinoTemp VT-6TED
閲覧: 915
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
10
過去30日:
77
今までの合計
915
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 25 分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
VinoTemp VT-6TED
必要な工具と部品
パーツ
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
卓上型6本収納ワインセラーVinoTemp VT6-TEDSの修理ガイドです。「TEDS」という表記は熱電冷却式であることを示しており、コンプレッサーやフロン/冷媒を使用していません。可動部品は冷却ファン以外にありません。
電気の取り扱いには十分注意してください。リアカバーを取り外すと120 VACの電流が流れています。また、ACからDCへの変換部には160 VDCが露出しているため、作業には細心の注意を払ってください。
特集記事
この文書の1ページ目のプレビュー
Vinotemp TEDS 20SERVICE 20MANUAL
ログインして全文を閲覧
ログイン
    1. VinoTemp VT-6TED, リアカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • 板金製のリアカバーは10本のプラスネジで固定されています。
      • 上部に3本、両サイドにそれぞれ2本ずつネジがあります。底部にも3本ありますが、底部は凹んでいるため、そのうちの1本はモデル情報が記載されたメーカーのシールで覆われています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VinoTemp VT-6TED, 回路基板: 手順 2、 1の画像 1
      • VinoTempの背面中央上部にあるのが回路基板です。右側が高電圧(120 VAC、160 VDC)となっています。
      • 回路基板の左側が低電圧(12VDC)です。ただし、電圧は10 VDCから11 VDC前後になることもあります。
      • 写真は左側を撮影したものです。VinoTempのトラブルシューティングガイドでは、ここをボルトメーターで確認するよう指示されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VinoTemp VT-6TED: 手順 3、 1の画像 1
      • トラブルシューティングガイドによると、電圧が正常(10 V〜12 VDC)であれば、次は制御板へ進む必要があります。私の場合は電圧が正常だったため、先に進みました。
      • しかし、温度制御回路基板はVinoTempの前面、ドアの中にあります。小さな温度ディスプレイは、温度制御回路基板の一部です。
      • トラブルシューティングを続けるには、フロントドアを開けて内側から分解します。しかし、それで私のVinoTempが直ったわけではありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VinoTemp VT-6TED, VinoTempのトラブルシューティング: 手順 4、 1の画像 1
      • トラブルシューティングを行っている間、ずっとVinoTempの電源プラグはコンセントに差し込まれ、電源が入った状態でした。電圧を測定するために必要な状態でした。
      • これをiFixitに「テクニック」として記載したのは、偶然にもVinoTempが動作するようになったためです。
      • 回路基板の背面にある「コールド」電圧を1つテストし忘れていたことに気づきました。
      • テストしていなかった電圧は赤丸で囲った部分です(青丸は同じ回路の接地側です)。赤のプルタブを外したとき、カチッという音(リレー)がして、ホット側のファンが回転し始め、冷蔵庫内部から静かなブーンという音が聞こえました。動作しています!
      • 赤の配線を元に戻しましたが、そのまま動作し続けました。なぜこれで冷蔵庫がリセットされたのかは不明ですが、確かに動作しており、それから3日間動き続けています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
12本収納モデルのVinoTempサービスマニュアルを添付します。6本収納モデルの専用マニュアルは見つかりませんでしたが、両モデルは非常によく似ています。このマニュアルをVinoTempの修理ガイドとして活用しました。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
Allen
メンバー登録日: 01/02/18
1,905 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 77
今までの合計 915
