メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, SIMカードの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, SIMカードの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, SIMカードの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • Jetpackの上部にあるSIMカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, ネジカバーとネジの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, ネジカバーとネジの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, ネジカバーとネジの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • デバイスを裏返し、ラベルが手前に来るように置きます。デバイスの左上隅にあるゴム製のネジカバーを取り外します。
      • ゴムの円形パーツの下にある1.25 mmのネジを、プラスドライバー#00を使用して取り外します。
      • ネジ穴を覆っている両面テープをはがす必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 1.25 mmのネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
      • カバーを取り外すと、デバイスの内部はこのような状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
      • ケースをデバイスから取り外したら、バッテリーをデバイスからゆっくりと引き離します。
      • バッテリーはワイヤリングによってマザーボードに接続されているため、完全に取り外そうとしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 1 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、バッテリーのワイヤリングを覆っている黄色いテープを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • テープを取り外した後、ピンセットを使用して、ワイヤリングを回路基板から取り外します。
      • ワイヤーを強く締めすぎないでください。損傷してショートの原因になるおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリー交換: 手順 9、 1の画像 1
      • これでVerizon Ellipsis Jetpack MHS800Lのバッテリーを交換できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Richard J Porras
メンバー登録日: 01/23/16
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I'd like to let you know that after step 9, it is possible to unwrap the battery and break loose the circuit board on the battery. At which point you can reinstall the circuit board in the router with no battery attached. This makes the Jetpack plug-in only which is all I need it for anyways. It was a great and free fix for my swollen battery.
Thanks for the article!
Jeff Lovett - 返信 共有
Opps, I think that steps 3 & 4 have been reversed. You can't get to the "3 additional screws" until you're looking at the red cover which is below the black cover that needs to be pried off first.
Otherwise, the process seems to be going well.
bevrievley - 返信 共有
It’s unclear. Once you unscrew that first screw, you have to remove the TOP black portion (the picture looks like you’re removing the bottom). Once you remove that top portion, the red plastic is exposed, revealing the three other screws.
imsonnyburnett - 返信 共有
And -- continuing with step 5, there are some plastic "snap" locks between the red and black covers -- 5 by my count, 2 along each of the long edges, 1 along the charging port edge. Always good to pry carefully.
Once apart, battery is on bottom and can be easily removed/replaced as per steps 7 & 8.
bevrievley - 返信 共有
now how do we FORCE a factory data reset without the admin password?
baily jacoby - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 8,204
