メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
      • Lift the module out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mary Duran
メンバー登録日: 04/03/19
606 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 465
