メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the bottom piece of tape securing the battery making sure you are not peeling up anything else in the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the top piece of tape using an iFixit opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Once you have a hold on the tape, carefully remove it making sure you aren’t damaging the battery in the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Unplug the battery power connector by sliding the white plastic plug down away from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • The battery should be free to come out of the device. Make sure not to bend or damage the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement, Camera: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove 4 M1.5 screws holding in the labeled LTE module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Use a nylon spudger to pry up the module.
      • It's held in with some clips so there will be a little bit of resistance.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the 4 M1.5 screws holding in the labeled auxiliary LTE/GPS module.
      • The module should come up with a little resistance.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use a pair of tweezers to lift up the front camera off its locating post.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove the non-conductive tape covering the camera ribbon cable.
      • You may need to remove the white antenna cable to remove the tape.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Carefully unplug the ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Verizon Ellipsis 10 Camera Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Peel up the ribbon cable carefully as it is glued to the device.
      • After having peeled up the cable, the cameras should be free to come out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mary Duran
メンバー登録日: 04/03/19
606 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 332
