メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the bottom piece of tape securing the battery making sure you are not peeling up anything else in the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the top piece of tape using an iFixit opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Once you have a hold on the tape, carefully remove it making sure you aren’t damaging the battery in the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Unplug the battery power connector by sliding the white plastic plug down away from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Verizon Ellipsis 10 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • The battery should be free to come out of the device. Make sure not to bend or damage the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using new tape to secure the battery.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mary Duran
メンバー登録日: 04/03/19
606 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Has anyone found a source for these batteries?
brianmjones - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 2,265
