メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Velocity Micro Cruz バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Velocity Micro Cruz バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを、スクリーンとデバイス背面の間にある小さな隙間に差し込む。
      • デバイスの背面が分離したら、それを取り外す。これでバッテリーにアクセスできるようになる。
      • デバイスの背面をこじ開けて外す際は、スクリーンに小さな損傷やひびが入る可能性があるため注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Velocity Micro Cruz バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーは、写真で示されている箇所でマザーボードに接続されています。
      • バッテリーを取り外すには、まずバッテリーとマザーボードを繋いでいるワイヤリングを外す必要があります。これを行うには、マザーボードのコネクタからワイヤリングをゆっくりと、しかし確実に引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Velocity Micro Cruz バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • この段階で、デバイスからバッテリーをこじ開けて外します。バッテリーは接着剤で固定されている場合があるため、ナイロンスパッジャーやプラスチック製のオープニングツールを使用してこじ開けてください。
      • 古いバッテリーがあった場所に新しいバッテリーを設置します。新しいバッテリーのワイヤリングをマザーボードに接続すれば、作業は完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Ralston
メンバー登録日: 10/10/16
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 91
今までの合計 1,564
