メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTechCS6719-16 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the back cover off the cause.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Charles montes
メンバー登録日: 10/20/16
513 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 447
