メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTechCS6719-16 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. VTechCS6719-16 Button Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the sliding back cover from case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTechCS6719-16 Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • lift the battery and unplug the two pin cable from phone base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTechCS6719-16 Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 10mm screws at the base of the phone .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. VTechCS6719-16 Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger along the edge using a firm but gentle lifting motion.
    • When doing this feel for the hooks that latch the phones front and back cases.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. VTechCS6719-16 Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to obtain access to the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. VTechCS6719-16 Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The front of the phone can now be placed to the side
    • You will notice the button covers, these display the numerical values and positions of each button
    • These can be placed aside as they will get in the way later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. VTechCS6719-16 Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Now the silicon pads for the phone buttons are exposed.
    • These can easily be removed by pulling away the pads from the circuit board.
    • To replace simply align the new pad onto the button positions.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Charles montes
メンバー登録日: 10/20/16
513 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 421
