メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove all eleven 9mm PH 2 Phillips screws securing the back of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. VTech Write and Learn Creative Center Slider Replacement, Slider: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 7mm PH 0 Phillips screws holding the slider to the slider handle.
      • The back of the slider will likely be coated in lubricant. Be careful not to make a mess.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Philip Zietkowski
メンバー登録日: 03/25/16
345 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This helps me alot. I haven't took my son's apart yet but my question is when you turn the slider to erase the board it will not erase. Do you think I will need to reattach something or is this fixable if take it apart? My email is caitlinmanderson0@gmail.com if you could kindly email me with any tips.
caitlin28901 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 761
