メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech VM3254 Camera Stand Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: 手順 1、 3の画像 1 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: 手順 1、 3の画像 2 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: 手順 1、 3の画像 3
      • Unscrew and remove the two 8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the stand.
      • Use the Jimmy tool to open the stand.
      • You may need to use an opening pick to hold it open.
      • Remove the bottom of the stand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech VM3254 Camera Stand Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Replace with a new stand.
      • Use the solder to solder where the cords fit into place.
      • Careful with the solder to not break the motherboard or any other parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christina Block
メンバー登録日: 02/09/23
375 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 642
