メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech VM3254 Camera Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Circuit Board: 手順 1、 3の画像 1 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Circuit Board: 手順 1、 3の画像 2 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Circuit Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws from the back of the device.
    • Use the Jimmy tool to open the case.
    • You may need to use an opening pick to hold it open.
    • Remove the face from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. VTech VM3254 Camera Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 8 mm Phillips #00 screws from the board.
    • Gently remove the board from the case.
    • Be careful, there are wires connecting the board to the case that could be damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: 手順 3、 3の画像 1 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: 手順 3、 3の画像 2 VTech VM3254 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew and remove the two 7 mm Phillips #0 screws that secure the speaker.
    • Remove the speaker.
    • Desolder the speakers cords from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christina Block
メンバー登録日: 02/09/23
375 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 523
