メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VTech VM3254 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn the monitor on its back, and remove the two 8 mm Phillips #0 case screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use the iFixit Jimmy tool to begin removing the face of the monitor.
      • You may need to use an opening pick to hold the screen open as you move the Jimmy tool around all the edges of the device.
      • Once the screen has been separated, lift it from the case.
      • Be gentle while removing the screen. There are wires connected to the two pieces that may be damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the four 8 mm Phillips #00 screws from the bracket that secures the battery.
      • Remove the bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 VTech VM3254 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Gently remove the battery from its location.
      • Carefully disconnect the bundled cable connector from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Meacham
メンバー登録日: 02/14/23
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What is the battery that needs to be replaced called?
Aden Brooks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 80
今までの合計 3,007
